Verstehe ich was falsch oder ist was defekt bei meiner Heizung ?
Habe ne Klimaautomatik und diese steht immer auf AUTO . Klima ist aus, also nur die Heizung eingeschaltet und das einzige Lämpchen was leuchtet ist AUTO.
Ich verstelle nur die Temperatur wärmer und Kälter.
Allerdings kommt aus den Düsen im Armaturenbrett immer nur Kalte Luft. Egal welche Temperatur ich einstelle. Düse links, rechts und mitte. Wenn ich an dem Rad in der Mitte auf ROT drehe kommt aus allen Düsen warme Luft raus. Wenn es in der Mitte steht auf dem Strich, dann kommt immer nur Kalte Luft aus allen Düsen. Ist das normal ?
Hoffe ihr versteht was ich meine ![]()
