Nur kalte Luft aus Frontdüsen ?
  • War die Lösung des Rätsel nicht schon gefunden? :D
    Ich meine mich erinnern zu können, dass man damit den 'Frischluftanteil' regeln kann. auf rot kommt nur die normale Heizungsluft raus, und wenn man bisschen blau dazumischt in der Chemieküche, dann kommt eben noch "ungeheizte Frischluft" mit dazu.
    Je nach aussentemperatur wirkt sich das dann natürlich unterschiedlich (stark) aus
  • Ich hab meine immer in der Mitte, wenn es danach geht müsste im Winter dann ja bereits kalte Luft in den Innenraum strömen, das tuts bei mir jedenfalls nicht ...
    Naja, wie mans sieht. Im Winter stellst du ja auch deine Temperatur höher ein. Es ist auch eine Frage des Empfindens. Wenn es im Winter draussen 0°C sind und du stellst deine Heizung auf 25°C und dein Rädchen auf den weißen Strich (sagen wir einfach 50% Frischluft/50% Heizungsluft), kommen da so grob 12,5°C raus, angenommen. Das ist gegenüber den 0°C von draußen beim Einkratzen ganz schön warm, und so empfindest du es dann auch.
  • Naja, wie mans sieht. Im Winter stellst du ja auch deine Temperatur höher ein. Es ist auch eine Frage des Empfindens. Wenn es im Winter draussen 0°C sind und du stellst deine Heizung auf 25°C und dein Rädchen auf den weißen Strich (sagen wir einfach 50% Frischluft/50% Heizungsluft), kommen da so grob 12,5°C raus, angenommen. Das ist gegenüber den 0°C von draußen beim Einkratzen ganz schön warm, und so empfindest du es dann auch.
    Hm, meine Klimaautomatik bleibt auch im Winter auf 20° und selbst dann muss ich nach einer Weile die Jacke ausziehen, weil es viel zu warm wird.
    Hab nun natürlich kein Thermometer im Auto ... aber vom empfinden kommt das mit der Temperatur schon ganz gut hin.
  • warum diese diskusionen? rot ist warm und je weiter es runter geht desto kälter wirds! ist doch bei jedem gleich.
    ich hasse diskutieren! !! das ist frauensache :)
