Hallo Leute,
ich hatte vor kurzem einen Auffahrunfall, dabei hat mein Airbag Fahrerseite ( da ich alleine gefahren bin) ausgelöst.
Nach der Reparatur musste ich nur noch den Fahrerairbag tauschen.
Nach dem Eibau ( Batterie abgeklemmt Stecker angesteckt alles kontrolliert ob Kontakte da sind wo sie sein sollten) habe ich ein Diagnosegerät angeschlossen um den Fehler rauszulöschen (Airbaglämpchen).
Diese blinkt aber sofort wieder auf. Im Fehlerspeicher steht Gurtstraffer Fahrerseite als Fehler.
Meine Frage muss ich jetzt den Gurtstraffer jetzt austauschen oder kann man das Problem anderweitig lösen? Oder Liegt das Problem ganz wo anders?
Danke
Airbagleuchte nach Unfall
Gurtstraffer musst du tauschen der löst ja genauso wie der Airbag aus.
Danke für die schnelle Antwort.
Damit ich das richtig verstehe den Gurtstraffer unten rechts neben dem Sitz genügt?
Oder hängt das auch mit dem Gurt und der Gurtrolle zusammen? -
Ist wirklich nur der Gurtstraffer an sich, also der der am Gurtschloss dran ist
An der anderen Seite (sprich Rolle etc.) ist da nix.
