hi
bevor ich wiedermal gesteinigt werde weil ich nochmal ein bekanntes thema aufrufe hab ich die komplette sufu durchgeschaut aber leider ohne ergebnis.
hab mir heute nen high low adapter eingebaut und mein sub angeschlossen.hat alles super funktioniert.
dann es auto angemacht und weggefahren.plötzlich hatte der bass aussetzer.kurz an, aus an aus und das die ganze zeit.
als ich dann am ziel ankam auto ausgemacht und siehe da, alles normal.auto angemacht und wieder die aussetzer.
hatte schonmal jemand so ein problem oder hat vllt jemand nen tip was das sein kann?
high low adapter probleme
welchen querschnitt hat denn die zuleitung zum sub verstärker? und welche leistung hatter?
Fehlt da nicht die Endstufe dazwischen?
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk
Sei mir nich böse ... aber ich glaub nicht das er so doof ist und den Sub ohne Endstufe eingebaut hat
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
ist ne kleine 400 watt endstufe.
as meinst du mit zuleitung?das kabel von der batterie zur endstufe? -
Genau, hoffentlich auch mit Leitungssicherung.:)
die große sicherung in dem Plastikgehäuse?
Solche Probleme hatte ich nicht, obwohl ich bei mir einen billig Adapter verbaut habe 15€?
Was sagt denn deine Endstufe, setzt diese ebenfalls aus oder ist diese die ganze Zeit aktiv? Bei mir ist zumindest ein Lämpchen was mir signalisiert ich bin aktiv.
Ansonsten Verbindungen überprüft vom Adapter? Nicht das hier was lose ist? Wie hast den Adapter angeschlossen? Stromdiebe, Lüsterklemmme,..? -
endstufe hat saft.
bin an die hinteren lautsprecher gegangen.
da ist ja der stecker im Lautsprecher. darunter ist noch ein freies steckerfach.da habe ich mir an den 2 pins signal geholt.wie gesagt bei nicht laufendem motor funktionierts ja. -
Ich meinte in der + Leitung von der Batterie zum Verstärker muß eine Sicherung verbaut sein
Denn wenn sich das Kabel irgendwo durchscheuert und an Masse kommt, hast du gute Chancen das dir die Karre abbrennt
  Gesetzt den Fall du hast eine Versicherung die das abdecken würde, dann wäre sie wegen grober Fahrlässigkeit von der Zahlungsverpflichtung entbunden.
