Nun weiß ich aber nicht ob der Unterboden anders geformt ist als beim "serien" 3er.
Nope.
Genau das ist ja das krasse/komische
Nope.
Vielleicht kriegt der M3 ja genug Kuehlluft fuer die Bremsen von unten, weil er einfach schneller faehrt? Mehr Tempo, mehr Fahrtwind
Reicht es aus wenn ich bei meinen e46 328ci 1999 baujahr nur links und rechts die bremsluftkanale kaufe ???
Hab da einen schönen Thread erstellt, dort wär ne "Einkaufsliste" und da du einen VFL hast, benötigst du keine Teile die ein VFL ja bereits hat...
Bremsluftkanäle brauchst du aber trotzdem
Das hat der VFL ja nicht Nur die Seitenaufnahmen.
Ist leider ein bischen alt der Thread, hoffe das passt.
Will mir nun auch endlich die M Front vorne hinpappen nachdem mir die Nachrüstchingchangversion bei Paddy ganz gut gefallen hat. Nochmal um sicherzugehen für meine 330i Limo FL:
http://www.ebay.de/itm/Stossta…3AE46&hash=item53f99c5ccd
http://www.ebay.de/itm/Nebelsc…3AE46&hash=item51c282a164
[table='1,2']
[*] Aufnahme Seitenwand vorne links [*] 51118195295
[*] Aufnahme Seitenwand vorne rechts [*] 51118195296
[*] Luftführung links [*] 51717894699
[*] Luftführung rechts [*] 51717894700
[*] Dichtung [*] 51118191149
[*] Adapter Luftstrom [*] 51117893324
[*]Buchsengehäuse grau 2 POL. Nebelsw Anschluss [*] 61138364498
[*] Spreizniet Schwarz (optional weil plastik) [*] 51118174185
[/table]
Sonst noch was?
Was ist falsch bei meiner Liste ?
Hätte extra nen Thread dadrüber aufgemacht.. Und die Teile müssten passen.
Kaum den Namen genannt schon steht er parat. Hab ich doch geschrieben was falsch ist. Die TeileNr von den Aufnahmen ist vom FL, für die Bausal Stoßstange braucht man aber die VFL Aufnahmen. Für dich vielleicht nicht falsch gewesen, für das Modell das ich mir rausgesucht habe passt es aber nicht. Wollte ich nur erwähnen.
Braucht man den wirklich den ganzen anderen Schmodder wie Adapter, Dichtungen, Buchsengehäuse, Spreiznieten?
Bei einem mit VFL hab ich gelesen der hat noch:
Abdeckung Radhaus links 51 71 8 265 467
Abdeckung Radhaus rechts 51 71 8 265 468
Luftführung Bremsen vorn links M 51 71 7 894 701
Luftführung Bremsen vorn rechts M 51 71 7 894 700
Man braucht die VFL Halter, jap die dürften eigtl auch in der Excel Tabelle stimmen.
Spreiznieten gehen bei Der Demontage öfters kapput(blöd zu entfernen) und schadet nicht welche zuhause zu haben. Buchsengehäusr braucht nicht jeder weil manche schon HB4 in den NSW verbaut haben. Ich hatte H11 also musst ich umrüsten .
Dichtungen sehen halt besser aus und ist original auch so.. In der Mitte unter Motorhaube aber wegschneiden sonst rostet deine Motorhaube..
Adapter ist nur dazu da dass du nicht die komplette Mittelluftführung ersetzen musst.. Vergrößert halt den Kanal auf deine vorhandene Mittelluftführung...
P.s schau dir bitte meine Liste nochmal genau an, da steht alles in Bemerkung dabei.. Zu was das dient..
Wenn man auf m2 umrüstet rüstet man sozusagen auf VFL! Deswegen brauchst du die ganzen VFL Teile..
