Mahlzeit,
ja schon wieder n Xenon Thema aber ich glaube die Problematik gabs noch nicht zur Diskussion hier, entschuldigt mich wenn ich falsch liege, aber SuFu konnte mir da nicht weiter helfen
Ich hab das Problem wenn ich mit Fernlicht (Bi-Xenon) gefahren bin und wieder auf normales Abblendlicht umschalte, der rechte Scheinwerfer weiterhin mit dem Bi-Xenon aktiv bleibt.
--> Heißt: die Halogen Fernlichtlampe erlischt wieder, allerdings das Xenonlicht strahlt weiterhin fröhlich gerade aus in alle Richtungen.
Kann mir vllt erst einmal jemand erklären der sich damit auskennt wie die Mechanik in der Xenonlinse funktioniert, bzw was da hochklappt oder sonstiges damit das Licht überallhin streut im Vergleich zu dem normalen Abblendlicht?
Wenn ich dann ein wenig gegen den Scheinwerfer haue, blendet das Licht wieder ab und alles ist normal. Und wenn es dann mal klappen sollte (Fernlicht ausschalten) und das Licht wieder reduziert/abgeblendet, wie auch immer, wird dann kann man sehen das der Reflektor (?) im Vergleich zum linken Scheinwerfer sehr langsam wieder runter geht.
Vllt hatte hier ja schon mal jemand ein ähnliches Problem.
ALWR funktioniert ohne Probleme, die Scheinwerfer an sich funktionieren auch tadellos und beim einschalten des Lichts fährt der Scheinwerfer auch erst einmal runter und wieder hoch.
Hoffe ihr habt n paar Ideen.
MfG Christian
