Was bedeuten diese Fehlercodes?
Ich glaube das heißt dass er zu wenig Luft kriegt, kann es dir aber nicht sicher sagen.
Codieren geht auf jeden Fall nur mit Kabel und Android soviel ich weiß bei BMWhat -
Sekundärluftmasse zu gering….
überprüf mal dein Pumpenrelai! (Tip
Mal abgesehen davon, das es für das Sekundärluftsystem nur eine Pumpe gibt die beide "Bänke" simultan versorgt, macht es daher weniger Sinn 2 verschiedene Fehlercodes für ein und das selbe Problem zu haben. Die Sekundärluftpumpe sollte, sofern alle Verbindungen dicht sind, keinen Einfluss auf das Beschleunigungsverhalten nehmen und schon gar kein ruckeln erzeugen.
Ich würde mal versuchen mit richtiger Hardware die Adaptionswerte des Kraftstoffsystems auszulesen und diese Werte hier zu veröffentlichen.
