Hallo! Ich kann recht günstig an einen sehr guten, gebrauchten Endtopf von einem 330i rankommen. Dieser gefällt mir von den Endrohren deutlich besser als der orginale von meinem 330d. Das ich da ein bischen schweisen etc muß, ist mir klar (evtl auch die Halter). Allerdings ist der Auspuff vom 330i ein "Klappenauspuff" und ich bin mir nicht sicher ob das der 330d auch mag. Ich habe auch keinen Plan wie die "Klappe" Funktioniert (Druck?). Hat da jemand eine Ahnung davon? Danke an euch alle!
McJack
Klappenauspuff vom 330i am 330d??
Viele Auspuffklappen werden Pneumatisch angesteuert eine auch Elektronisch, wie es bei dem konkret ist weiß ich nicht.
Er mag die Klappe nicht , mach sie raus.
Genau die Befürchtung hatte ich auch... wird dann untenrum wenig druck haben, oder?
Funktioniert über Druck, ja.
Kannst du aber abklemmen, ist nur ein Schlauch -
Es ist ein Turbo, was soll da so ne Klappe.
Die hat eh was mit Resonanzen zutun beim 330(x)i.
Auch dieser Gummipuffer ist auf diese Resonanzen abgestimmt und könnte bei Dir das Gegenteil bewirken.
Du kannst die Klappe eh nicht benutzen, mach sie also auf oder raus..
Ok. Dann stirbt die Klappe
Vielen Dank an euch! -
Hallo McJack74,
das wollte ich auch demnächst machen, kannst Du mir kurz beschreiben, wie viel Aufwand das mit den Schweißarbeiten ist? Und ob man es gut hinbekommt, oder ob man Schweiß-Magier dafür sein muss?
Gruß,
Roodie
