Hi
habe gerade meinen fehlerspeicher ausgelesen und was codiert ca 1.5 Stunden Zündung. Mit Unterbrechung.
Dann wollte ich starten. Was passiert das Xenon geht an aus und der Anlasser klackst.
ok geheimmenü siehe da 10.8 voll Anliegen aber Hallo.
Was sagt ihr Zellen zusammen Bruch oder kann ich sie mit laden retten?
Hilfe! !! Batterie kaputt oder kann man sie noch retten?
Erstmal versuchen zu laden.
10.8 ist doch zu wenig, oder nicht?
12,xx sollten es wohl sein. -
Laden
Da muss man sich nach 1,5h nicht wundern
Erstmal mit Laden versuchen, dann kann man weitersehen.
ja 12.2 mindestens lichtmaschine lädt laut diagnose mit14.2 Volt.
Dachte erst oh weh was ist jetzt aber warum flackert dann eig das licht wenn die Batterie leer ist?
Radio ging ja auch noch kenn ich von anderen Autos net so -
ca 1.5 Stunden Zündung......
Dann hast Du ne sehr gute Batterie !!!
Normalerweise ist vorher schon schicht..
naja ist orginal BMW aber stimmt wo hatte ich meinen Kopf zündung ist der Strom fresser ohne ende aber vor lauter freude auf codieren und so oh man
Sei froh!
Stell Dir vor, während des Codiervorganges - als während des Schreibens - wäre die Spannung abgefallen und Du hättest Dir ein SG zerschossen...
Mein Ctek liefert 7 Ampere... Wenn´s mal wieder etwas länger dauert... Snickers! Naja und Ctek an die Batterie angeklemmt...
Gruß Teckel
So 20A wären für Codierorgien schon eher angebracht.
