Moin,
Seit längeren muss ich feststellen, dass bei meinem 318i VFL der Auspuff bei kalten Temperaturen und beim anfahren sehr stark vibriert und klackert.Bei der Fahrt tut er dies meist bei 1.400 upm oder wenn ich plötzlich Vollgas gebe, was sich durch ein starkes Ruckeln und leistungsverlust bemerkbar macht ( ich denke, dass dis durch den auspuff kommt, da dieser dann stark klackert. Im Fehlerspeicher stehen nur die Lampda Sonde, bei der die Leute in der Werkstatt meinten, diese konnte auch sporadisch da stehen. Kann es sein, dass sie fehlende Leistung auf den Auspuff zurück zuführen ist und wenn ja was wird wohl eine Erneuerung kosten?
