Kratzen im Frontsytstem
  • Hi,
    Ich habe einen BMW 318 E 46 Limousine mit den Normalen BMW Radio mit CD bis dahin war alles Ok
    aber Ich hatte noch ein 2 Jahre alte Kenwood Kdc 3054 Ur Radio und ein Frontsystem liegen und eingebaut von Focal 2 wegesystem woofer 130 mm mit 2 Hochtöner , habe mir dazu Gute Kabel von Acr gekauft (Marke Focal) mein Plan war das Frontstytem mit den neuen Kabel nach hinten zur Endstufe ( Magnat the Rock 600 4 Kanal ) Anschließen und eine Bassbox gebrückt an die Endstufe.
    die 2 Lautsprecher in der Hutablage wollt ich normal über das Radio laufen lassen habe das Chinchkabel unter dem Teppich verlegt weit weg von anderen Störquellen und Remote das + Kabel auf der Beifahrerseite.
    Jetzt wo alles angeschlossen war machte ich die Anlage an und es war ein schreckliches Pfeifen drin (Lautsterke ab 12 schon) auch wenn man den Motor an hatte und Die Drehzahl hoch geht geht der Pfeifton mit hoch einfach nur schrott.
    Habe Jetzt die Endstufe alles wieder abgebaut und das Originale Radio eingebaut damit tut es wieder zwar schon wenn man die aufdreht das ein Kratzen dann kommt ?(
    PS: Ich hatte das Radio und das frontsystem vorher in einen Twingo drinne wo erst ein halbes Jahr alles super war und dann auch dieses Pfeifen aufgetreten ist wenn man Gas gibt das der Pfeift
    und wenn Ihr fehler findet im Text könnt Ihr die behalten
    2 Mal editiert, zuletzt von niemand () aus folgendem Grund: Hilfe und 9 Ausrufezeichen gehen gar nicht.
  • Zitat
    Hilfe !!!!!!!!! Kratzen am Frontsytstem
    Oh ein Drama...Bum Bum ist kaputt. :rolleyes:
    Meinst du das rechtfertigt die 9 Ausrufezeichen im Threadtitel? Wo ist das Problem, der Karren fährt doch noch. Wenn du etwas Zeit investiert hättest und dich etwas belesen hättest dann wüßtest du das dieses Pfeifen von der Lichtmaschine kommt und zum Beispiel durch einen Entstörfilter beseitigt werden kann.
    Passt die Leistung der Endstufe überhaupt zur Leistung der Lautsprecher? Auf richtige Polung geachtet? Fragen über Fragen. 8)
    Ich hoffe dein Einbau war nicht so dilettantisch wie ich jetzt mal vermute (ohne Leitungssicherung usw. das der Karren auch schön abbrennt wenn das Kabel durchgescheuert ist)). ;)
    Ergo: erst informieren und dann rumbasteln, wenn man keinen Plan hat lieber mal einen Profi ran lassen. :)
