Nimmt kein Gas an!!!
  • Hallo zusammen
    habe mal eine Frage an die Spezialisten hier!
    Habe einen 328 mit Automatikgetriebe. Seit kurzem habe ich das Problem das die Karre schon schlecht anspringt und wenn man Gas gibt da nicht viel passiert. Laut Fehlerspeicher alles i.O.
    Das ist aber nicht immer und wenn man ein Stück fährt , Auto ausmacht und dann wieder startet ist alles normal.
    Was kann da der Fehler sein?
    Vielen Dank im Vorraus
    Gruss Kai
  • Wie alt sind die Kerzen? Sonst Wartungsstau vorhanden? Womit wurde ausgelesen? :)
  • Servus,
    hab Kerzen, Filter ÖL etc. regelmäßig gewechselt. Letzte Wartung vor 2 Tagen.
    Ausgelesen wurde mit so einem Auslesegerät nicht bei BMW ( dachte das das wohl keine ROLLE SPIELT).
    Das komische ist ja das das Problem nur dann auftrit wenn der auch schlecht anspringt!
  • Fühlt es sich an als wenn er keinen Sprit bekommt oder als wenn er nicht zündet? Zu deutsch: bläst er den Sprit dann hinten raus (typischer Geruch) oder spritzt er nicht ein. :)
  • Also Spritgeruch ist mir noch nicht aufgefallen!
    Welches Bauteil macht da also blöd?
    Kerzen sind wiegesagt alle neu!
    Was würde Sinn machen zu tauschen?
    Da ja kein Fehler im Speicher steht?
    Gruss
  • Was würde Sinn machen zu tauschen?
    Genau das ist der Punkt...blind ohne richtige Diagnose am Fahrzeug zu tauschen ist wie Lotto spielen und Geldverschwendung.
    Also Zündaussetzer müßte er ja eigentlich erkennen und die sollten ja dann auch im Fehlerspeicher auftauchen. Hast du die Möglichkeit das Fahrzeug bei Auftreten des Fehlers an einen Abgastester zu hängen um herauszufinden ob der HC-Wert (keine Zündung) hoch geht oder der Sauerstoffgehalt (kein Kraftstoff) hoch geht? Dann wüßte man zumindest in welche Richtung man weitersuchen müßte. :)
  • Glaube eher das das irgendwo am Gaspedal oder dahinter irgendein Steuergerät ist das spinnt!
    Wie kann man sowas genau feststellen???
    Das Gaspedalpoti erklärt aber nicht warum er schlecht anspringt. :)
    Woher kommst du denn? Vielleicht kann dir Jemand aus dem Forum mal den Fehlerspeicher auslesen und mal einen Blick auf die Livewerte werfen. :)
    Liste Codierer...Klick
