Ölverlust Ölpeilstabführungsrohr n46
  • Den neuen steckst Du in die Wanne, kuck mal ob der alte O Ring da noch drin steckt
    Nee, auf das Führungsrohr vom Stab. Habe gerade KGE und Ölfiltergehäusedichtung getauscht. Alten Ring raus, neuen Rein in die Wanne, leicht verkantet hat das Führungsrohr nen Stück vom neuen Dichtring abgestanzt und in die Wanne geworfen. Habe nur gut die Hälte vom Ring wieder gefunden. Also den alten wieder rein und hoffen daß er dicht bleibt.
  • Nee, auf das Führungsrohr vom Stab. Habe gerade KGE und Ölfiltergehäusedichtung getauscht. Alten Ring raus, neuen Rein in die Wanne, leicht verkantet hat das Führungsrohr nen Stück vom neuen Dichtring abgestanzt und in die Wanne geworfen. Habe nur gut die Hälte vom Ring wieder gefunden. Also den alten wieder rein und hoffen daß er dicht bleibt.
    Hast du beide Dichtungen getauscht vom Olfiltergehäuse ? Auch die die zum Wärmetauscher geht oder nur die, die zum Motor geht ...
