Hier in der Gegend ist der Empfang sowieso nicht der beste ... und mit dem Erisin halt richtig scheiße
Stromprobleme Antennenverstärker/Schlechter Empfang
Kann ich so bezeugen.. Einfach einen "guten" Antennenadapter kaufen und mehr wirst nicht rausholen können.
Sogenannt ist es ja ein "Antenneverstärker", weil er ja nicht nur 1 Frequenz vom Radio senden soll, sondern die komplette Diversity Bandbreite wieder benutzen soll.. Naja macht er halt beim E46 trotzdem ned
Das auf dem Bild ist kein Antennenverstärker, sondern eine Phantomspeisung. Das ist eine Stromversorgung über das Antennenkabel für einen Antennenverstärker, der keinen eigenen Stromanschluss hat.
Es läuft so. Der originale Antennenverstärker sucht immer das stärkste Signal und klinkt sich da ein. Das Originale Radio spielt da mit.. Das Zubehör Radio unterstützt diese funktion meist nicht..
Das heißt er bleibt kontinuierlich auf der gleichen Frequenz vom Empfänger her und variiert nicht..
Phantomeinspeisungen sollten dies eben ermöglichen, tun sie aber laut Erfahrung bei niemanden.. Also guten Adapter kaufen und "starke" Sender hören ^^.
Aber wenn man ein Zubehör Radio verbaut hat, hört man normal eh kaum Radio..
Diversity heißt in dem Fall nicht das mehrere Frequenzen genutzt werden, sondern das mehrere Antennen genutzt werden.
Das Originalradio kann die Antennendiversität ansteuern, Fremdradios leider nicht.
Genau daher kommt der große Unterschied der Empfangsqualität zwischen Serienradios und Nachrüstradios beim E46.Da der bereits verbaute Antennenverstärker eine eigene Stromversorgung hat, bringt die Phantomspeisung nichts anderes als ein Loch m Geldbeutel und einen evtl. noch schlechteren Empfang durch Reflexionen in den vielen Steckern.
