Hallo zusammen, hat jemand schonmal den unteren Querlenker bzw. die Druckstrebe beim E46 (Touring) ausgebaut? (Bild Nummer 5) [Blockierte Grafik: http://ills.bmwfans.info/fgb.png] An der Achse gar kein Problem, die Schraube (Nr. 8 ) lösen ist auch nicht das Thema. Allerdings ist es zu eng, um die Schraube raus zu bekommen, sehe gerade mal das Gewinde. Hat das schonmal jemand gemacht und kann sagen, wie er da dran kam? Diff raus? Beim Anheben hat es leider nur die gesamte Achse mitgezogen, sodass dies auch nicht half. Antriebswelle ausbauen bringt mMn auch nichts, da die Schraube nicht an der Welle hängt, sondern am Ausgang vom Diff. Gruß Edit: Hier mal n Foto, wo das Problem drauf zu sehen ist. Kopf geht nicht am Diff vorbei.
