Zündung an, Rückwärtsgang rein, und mit dem Ohr an jeden einzelnen Sensor. Sollte ein klacken zu hören sein. Ist dies nicht der Fall bei mindestens einem hast du den/die Sensoren die für das Pipsen verantwortlich sind, diese arbeiten dann nicht, woran es dann endgültig ligt musst du schauen, aber so stellst du fest welcher oder welche dafür verantwortlich sind. Habe ich auch das Problem, konnte so schnell feststellen das ein Sensor manchmal nicht richtig arbeitet. Musst du aber machen wenn das Pipsen am Anfang austritt, piepst es nicht beim einlegen des Ganges sollten sie eigentlich funktionieren.
