Hallo
Wenn ich bei langsamer fahrt (ca. Schritttempo) vollen lenkeinschlag habe und dann nur leicht bremse, löst das das ABS aus. Oder zumindest macht es den Eindruck. Hort sich so an und fühlt sich so an. Das is dieses ABS rattern am pedal und Geräusch dazu. Die ABS leuchte blinkt nicht auf, glaube ich.Der Fehler ist auch nur manchmal. Technich is der wagen voll in Ordnung und Fehlermeldung hab ich auch keine. Die spur is auch eingestellt. Der Reifen vorne is auch neu. 225/35/17
Was ist da los?
Is doch was kaputt oder is das ne Schwäche oder so was.
