Hi Leute, ich habe heute mal den Ölstand kontroliert und festgestellt das da zuviel drinnen ist, etwa 1cm über der Maximum markierung??
Macht das etwas aus wenn da etwas mehr drinnen ist??
Gruss Kai
Gruss Kai
Hallo!, ein Zentimeter mehr am Ölmeßstab bedeutet,du hast fast 1 Liter
Öl mehr drin! Nicht gut ! deswegen hast du zwei Markierungen am
Meßstab. So hast du bald einen Verschleiß an den Dichtungen denn zuviel Öl drückt gegen die Ölabstreifringe am Kolben! wenn du
Glück hast qualmt dein Auspuff auch noch. ( liebers zuwenig Öl in der
Wanne als zuviel.
Korrekt, also schraube auf und raus damit ![]()
Hallo! Ich muß nochmal nachbessern!!
Laut meinen " So wirds gemacht ,BMW3er Reihe" steht drin 4 Liter Öl
der selbigen Marke verwenden, den letzten halben liter (erst nach
ÖLmeßstab prüfen dann reinschütten. dann steht zuviel Öl schadet
die Motordichtungen!!! bzw. den Katalysator.
Ich hab nochmal genau geschaut, es ist etwa 3mm über der oberen Einkerbung am Messstab, das wären dann ca 0,3-0,4 Liter zuviel
ich denke das wird dann nichst machen, oder was denkt ihr?
du fährst seit 1,5 monaten ohne was gemacht zu haben?
jez ist es eh egal ![]()
besonders gut war es jetzt nicht für den motor. bzw dessen anbeuteile.
ich würde sagen, es bleibt bei den aussagen, die schon bei 1cm zuviel hier standen...
Gar nicht gut. Der optimale Ölstand liegt nämlich ZWISCHEN min und max. !!!
Ist der Ölstand über max, gibt es gar keine Diskussion. Das ist eindeutig zu viel und weder für den Motor, noch den Kat vorteilhaft.
Da sollte man echt nicht so nachlässig sein!!!
Hallo zusammen,
habe heute bei meinem N42B18 auch Ölwechsel gemacht. Laut Handbuch sollen es 4,25l inkl. Filter sein, ich habe 4,2 nachgefüllt und bin ca. 2mm über der max. Markierung.
Hat jemand Erfahrung wieviel(selbst mit Filter) da nur nachgefüllt werden müssen?
Werde morgen wieder etwas ablassen...
Gruß hy-flote
p.s. vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich einen neuen Meßstab habe, aber die sollten ja identisch sein, oder?
Gemessen werden soll laut Handbuch 5min nach abstellen des Motors. Hast du das so gemacht?
Bei mir hat das immer gepasst mit den 4,25l.
via Tapatalk
Kann sein das vom alten öl noch was drin war.
wenn du dann die 4,2 liter auffüllst, ist der stand über max.
