Auto springt kurz an und geht direkt wieder aus
  • Hallo zusammen ,
    habe seit heute ein Problem.
    Bin noch gerade aus der Garage gekommen danach sprang der 328 nicht mehr an.
    d.h. wenn man den Schlüssel dreht springt er kurz an und geht direkt wieder aus .
    Was kann das sein da der Nockenwellengeber neu ist ???
    Gruss Kai
  • Mach mal die Rücksitzbank hoch und hör ob die Pumpe läuft...
  • Denke auch die gute alte Pumpe...
    Ansonsten wäre ein Fehlerspeicher sicher hilfreich. :)
  • So also an der Pumpe liegt es nicht!
    Habe mal gestartet und Gas gegeben und dieses für 30 sec. gehalten , dann blieb er an.
    Ruckelt aber manchmal komisch beim fahren und der Motor rasselt ein bißchen zumindest im kalten Zustand.
    Was schlagt ihr vor?
    Gruss kai
  • Flaschluft (evtl. über KGE) oder Luftmassenmesser werfe ich mal noch in den Raum.
    LMM kannst mal ausstecken zum testen, bzgl. Falschluft mal hinhören und ggf. mit Bremsenreiniger absprühen.
  • So lt. Fehlerspeicher zeigt er an Luftmassen sensor.
    Hab ich dann gewechselt.. und springt immer noch nicht an.
    Sonsten zeigt der keinen Fehler an.
    So langsam weiß ich auch net mehr weiter.
    Muss ich wohl mal nach BMW oder hat jemand noch ne Idee?????
    MfG
    Kai
    Darf man Fragen warum Du Dir da sicher bist ?
    Schade das man immer erst Fragen muß..
