ZitatLuftmassenmesser und Kurbelgehäuseentlüftung
LMM sitzt direkt am Luftfilter vorn dran und die KGE links neben der Ansaugbrücke zum Luftfilter hin.
Danke dir ![]()
Ich werds mal versuchen
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Danke dir ![]()
Neue erkenntnis:
Kein pfeifen / quitschen im leergang
Was heisst das?
Is es dann überhaupt was mitm turbo??
Edit: im fehlerspeicher is auch nix
Pfeiffts beim gasgeben ab ca 2000U/min?
Oder was macht deiner überhaupt genau für Probleme?
Qualmt er nur? Schwarz, bläulich oder weiß?
Evtl. gehört nur mal die kge erneuert.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Wenni danke schonmal für deine hilfe
Mein turbo pfeift / quitscht in allen gängen aber nur bei vollgas und da auch nur bei den höheren Drehzahlen.
Habe gestern im leergang mal vollgas gegeben da pfeift/quitscht aber nix!
Rauch ist schwarz aber is jetz auch nich unnormal viel ( glaub icj zumindest is mein 1. Auto deswehen weiss ich jetz nich ob das viel oder normal ist )
Sonst habe ich auch keine probleme ob leistung etwas weniger ist kann ich so jetzt auch nicht sagen.
Das pfeifen ähnelt aber schon sehr nem quitschen weiss nicjt wie icj es besser beschreiben soll.
Sicher dass es der Turbo ist und nicht irgendein Riemen?
Schonmal den schlauch zwischen lmm und Turbo abgezogen und den Turbo auf Spiel kontrolliert? Könnte auch sein dass er kurz vorm Exodus ist und sich so ankündigt.
Am besten mal jemanden mit Ahnung drüber schauen lassen.
ZitatAlles anzeigenSicher dass es der Turbo ist und nicht irgendein Riemen?
Ne hab bis jetz noch gar nix gemacht.. aber wenns der turbo wäre, wieso is es dann nicht wenn kein gang drin is?
turbolader ist soweit ich weiss im Leerlauf garnicht "in Betrieb" auch nicht wenn man Gas gibt, beim Automatik jedenfalls nicht da wird kein Ladedruck aufgebaut
Beim Handschalter hört man den Turbo beim Gas geben im Leerlauf durchaus. Nur nicht so ausgeprägt, da er nicht wirklich arbeiten muss.
Abgase gibt's immer, nur die vtg macht halt evtl nicht so weit auf.
ZitatAbgase gibt's immer, nur die vtg macht halt evtl nicht so weit auf.
Das heisst für mich?
Einfach mal den turbo auf spiel prüfen oder
