Hallo, sorry hab mich gar nicht vorgestellt, dachte dass E90 Forum würde dazu gehören.
Muss ich alles nachholen
Scheibenwaschanlage funktioniert nicht
Versuch doch mal bei geöffneter Heckscheibe ob du den Wischer per Hand bewegen kannst.
Die Wischachswelle wäre der typische Kandidat der gerne mal fest gammelt. -
ok, werde ich dann am Montag versuchen, da das Auto noch in der Werkstatt steht.
Ist die Reparatur davon dann kompliziert oder teuer ? -
Schlimmstenfalls brauchst du die Welle neu, lässt sich aber meist gangbar machen.
Du musst aber schon vorsichtig dabei sein sonst machst du die Scheibe kaputt.
Also gut Rostlöser drauf und mit Gefühl anfangen zu drehen.
Wenn es sich gut gelöst hat, kannst du die Welle auch ausbauen und ihr eine
ordentlich Fettpackung verpassen. -
danke Tourer, habe mich mal gerade hier dank der SuFu schlau gemacht.
ich schliesse mich mal mit an hier
Beim M3 und beim 330er Cabrio geht die SWA (SWRA noch garnicht getestet) nicht, also entweder Pumpe oder Grundmodul hin?
Und bei der SWRA kann es auch das Relais oder die Sicherung sein?
Dann fange ich beim 330er mal an zu suchen, da kommt man wenigstens noch ganz gut an die Pumpen dran
die SWRA geht nur mit eingeschaltetem Licht ...
und das auch nur alle 3 min ( Wartezeit... )am einfachsten wäre es mal beide Motoren zu bestromen ob die eigentliche Funktion gewährleistet ist.....
nicht 3 min sondern 3 mal tippen vom Hebel für die Scheibenreinigung
kann man auch auf 5 mal codieren. -
Das ist gut zu wissen, kann man die auch auscodieren?
Ja aber wozu, bei der HU muss sie gehen also ist Stecker der Pumpe ziehen oder Sicherung entfernen die Variante die man leichter rückgängig machen kann.
