Die zweite Person pumpt Druck und hält das Pedal unten. Dann öffnest du - der Druck geht weg. Dann zumachen und wieder pumpen, dann öffnen usw.
			Ich erwähne an dieser Stelle noch, dass das Bremspedal nicht bis zum Bodenblech durchgetreten werden sollte beim entlüften.
 Da der Hauptbremszylinder in der Regel in dem Bereich noch nie bewegt wurde wird der durch so Aktionen gerne undicht.
 Deshalb sicherheitshalber lieber das Pedal (auch wenn kein Gegendruck da ist!) nur bis zur Hälfte etwa treten beim Entlüften.Wärst sonst nicht der erste der sich nen neuen Hauptbremszylinder gönnen darf.
			Man kann auch mit der Hand pumpen. Da hat man mehr Gefühl;)
