Was zum Lesen... kann mich nicht dran gewöhnen :(
Nerviges Klappern im Antrieb aus Richtung Hinterachse.
Dann tausche ich wohl doch mal die Hardyscheibe wenn das bei manchen minimale verbesserungen brachte, werde dann berichten
Lemförder LK=78MM/D=110MM brauche ich beim Schaltgetriebe, richtig?
Alles anzeigen
Da schreibe ich hier wohl mit einem Profi
Okay, dann wechsle ich die 3 mal.
Welche nummern haben die obigen beiden Lager im Teilekatalog?
Werds am Montag gleich nach der Arbeit kaufen.
Ein Dumpfes schlagen ist es nicht, ich sag mal ein helles klacken/schlagen.
Hab mit dem Finger an die Kardanwelle geklopft und das hörte sich fast genau so an
Wie würde sich das Diff bemerkbar machen?
Der Wagen hat 181.000 KM drauf
2x 33 17 6 770 788
1x 33 17 6 751 808dann sollte es ziemlich ruhig wieder sein..
wobei bei 181TKM sowieso alle Achslager ziemlich ausgelutscht sind.. -
Hallo Leutz
Update:
Habe seit zwei Wochen eine grosse Aktion hinter mir:
Ich ließ die Hinterachse und das Diff komplett neu lagern, habe auch das Mittellager austauschen lassen und die Kardanwelle revidieren und auswuchten lassen.
Die Öle des Getriebes und des Diffs sind auch neu.
Letztes Jahr ließ ich bereits die Hardyscheibe austauschen (was wenig half).Tja, was kann man sagen:
- Das Getriebe schaltet knackiger
- Das Ansprechverhalten im 1. Gang und 2. Gang ist etwas zügiger
- Das Kupplungspedal war weiter unten positioniert, aber ging nach zwei Tagen wieder in die ursprüngliche Stellung zurück (Pedalweg wieder zu weit für meinen Geschmack)- Seit 3 Tagen klappert es hinten wieder
, zwar nicht mehr so krass, aber immer noch deutlich zu vernehmen
. Fazit: Es kann also nur noch das Diff sein!
Die Toleranzen liegen, laut Meinungen von zwei freien Werkstätten und einer BMW-Vertretung noch im Rahmen und im Toleranzbereich.Da wäre noch die ZMS, welche auch nicht mehr perfekt Schwingungen abfedert, aber weil sie noch gut arbeitet, werde ich sie in nächster Zeit nicht austauschen.
Außerdem glaube ich nicht daran, dass es etwas am Geklapper hinten ändern wird. Es ist das Diff. Definitiv!
