Nötige PINS AUX-Kabel
  • Hallo zusammen,
    habe mich letzte Woche mal schlau gemacht zwecks AUX-Kabeln im E46. Da mir rein der Eingang reicht und ich nicht unbedingt über die Lenkradfernbedienung steuern können muss wollte ich einfach ein schlichtes AUX Kabel haben.
    Laut den meisten Meinungen dürfte das mit Radios ab 2002 funktionieren, also hab ich mir in der Bucht so ein Kabel bestellt.
    Wollte das jetzt anstelle meines CD-Wechslers anschließen, da war mir erstmal nicht ganz ersichtlich wie rum das ganze gehört und hab dann gesehen das in dem Stecker nur 3 Pins sind!
    Laut diesem Bild hier:
    http://data.motor-talk.de/data…g-5424700878571917169.jpg
    sind die Pins 3, 7 und 8 angeschlossen.
    Kann mir jemand sagen ob das mit 3 Pins so überhaupt funktionieren kann? Bin leider kein HiFi-Experte, mich wundert es nur das der Wechsler wesentlich mehr Anschlüsse hat.
    Kurz zum Fahrzeug:
    Ist ein 3er Touring mit 6-Fach CD-Wechsler im Heck (der ist vor Monaten schon kaputt gegangen, deshalb ist mir das relativ egal wenn ich den Anschluss mit einem AUX Kabel belege), Business Navigation (also kleines Navi und Kasettenfach) und sowohl Fahrzeug als auch Radio Baujahr 2004.
    Ist jetzt mein Kabel defekt, kann das Kabel überhaupt funktionieren oder hab ich schlicht das falsche Kabel bestellt?
    Bilder vom Radio kann ich bei Bedarf auch nachliefern.
    Besten Dank und Grüße!
  • Der Stecker vom AUX in kommt nicht an stelle des CD-Wechslers sondern an stelle des "sound systems".
    Und da gibt es nur 3 Pins ;)
  • Oh mein Gott...jetzt beiß ich mir aber in den A**** :D
    Danke! :)
    Peinlich, peinlich. Aber wenns so einfach ist solls mir recht sein :thumbsup:
    Edit:
    Nächste dumme Frage: an meinem Soundsystemanschluss ist ja auch schon was dran. Für was war der denn dann bisher?
  • Hast du evtl. schon einen AUX In?
    Bei mir war der nicht belegt.
  • Ne...
    Nur Radio, Kasette und den Wechsler. Mehr konnte ich mit der Mode Taste nie durchschalten.
    Kann es was mit dem Telefon zu tun haben?
    Update:
    Also hab jetzt nochmal das Radio rausgenommen und nachgeschaut.
    Der zweite Stecker scheint fürs Navi zu sein und hat ebenfalls 10 Pins.
    Hab dort auch schon mal per AUX probiert da ich das Navi sowieso nie nutze und die Anschlüsse hätten passen können aber funktioniert auch nicht.
    Hat noch jemand eine Idee?
