Hey seid dem ich mein Front System an meine Endstufe geklemmt habe Piept die Rechte Box sobald ich Gas gebe im Leerlauf und bei Fahrt
Kabel hab ich durch den Mitteltunnel gelegt Batterie ist im Kofferraum jemand eine Idee ?
Klingt nach typischem LiMa pfeifen.
Du hast die Frequenzweiche vorne rechts in die Ecke unter dem Teppich / der Seitenverkleidung verstaut?
Gruß Teckel
Gruß Teckel
Die ist hinter der Türverkleidung bei den Lautsprechern
Hi.
1. Separate Masseleitung 2,5mm vom zentralen Massepunkt der Endstufen zum Radio ziehen
2. Cinch durch Mittelkonsole verlegen und dann den Kofferraumdurchgang auf der Fahrerseite wählen. Kreuzen mit Stromführenden Leitungen vermeiden.
3. Prüfen ob die Cinchmasse deiner HU in Ordnung ist -> IMMER korrekte Anschlussreihenfolge einhalten.
Die Positionierung der Frequenzweiche ist in diesem Zusammenhang völlig egal, LS Leitungen ebenso.
Viel Spaß noch mit dem Woofer!!!
Kleiner Tipp:
Keinen Highpass/Subsonic nutzen, LPF 31,5Hz/18dB oder 40Hz/18dB und dann ggfs. entsprechend höher Einpegeln.
Bei Fragen kannste dich ja nochmal melden
Hm, Sicher das LS Leitungen absolut unemfpindlich sind?
Hab bei mir auch ein Pfeiffen, aber keine Cinch-Leitung nach hinten liegen, sondern AI-Net von Alpine. Prozzi liegt in der Mulde bei den Amps. Rechts geht also nur LS-Leitung vor, und da pfeiffts, links is ruhig.
Das stimmt nicht! Wenn Du die Frequenzweiche z.B. vorne rechts unter / hinter dem Handschuhfach oder rechts im Fußraum neben / über dem Teppich verbaust, dann liegt sie direkt neben den Sicherungen, dem Sicherungskasten, dem Verbindungskabel von der Batterie im Kofferraum zur Lima im Motorraum...
Ich hatte auch nur vorne rechts ein Pfeifen. Da hab ich sehr lange nach der Ursache gesucht. Fazit: Selbst ohne Radio und ohne Endstufe kam es zu einem Pfeifen... Erst als ich die Frequenzweiche abgeschirmt hatte bzw. sie anders positionierte war das Pfeifen weg.
Gruß Teckel
Das Pfeifen ist auf dauer echt mega nervig ich hab mir jetzt erstmal ein teures Cinch Kabel gekauft was extra abgeschirmt ist mal hoffen das das Pfeifen dann weg ist
Allerdings nervts mich jetzt schon das Kabel wieder untern Teppich zu ziehn
Ich kann die dieses Kabel ans Herz legen: http://www.hifigarage.de/conne…chkabel-4361m-p-9885.html
Hatte auch das Lima pfeifen vorne. Nach dem Einbau von diesem Kabel war es weg. Das Interessante war, das Kabel was vorher drin war, war sogar teurer
Gute Cinchkabel gibt es bspw. sehr günstig bei Thomann:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_6_cc.htm
Ich habe meine LS-Kabel selber rechts und links liegen und keinerlei Störgeräusche, bisher bei keinem Einbau gehabt...
Auch habe ich in den einschlägigen Foren bisher nichts derartiges gehört.
Dann verlege am besten gemeinsam mit deinem neuen Cinchkabel auch direkt eine entsprechende Masseleitung.
Hinsichtlich AI-Net kann ich nichts fundiertes sagen. Eventuell mal im Klangfuzzi die Suche bemühen.
