Okay ![]()
Meine ist aber 10€ teurer, also besser.
Möchte Deiner Dir alleiniger Meinung natürlich nichts entgegensetzen aber, Teurer ist nicht unbedingt besser ![]()
Okay ![]()
Ach Daniel
Hat dieser Berufskomiker "Flieger" schon um 19:36 gebracht...
Da wird einer ganz schön frech auf seine alten Tage... ![]()
Jo so isser der alte Knacker ![]()
Mit einem Heizlüfter im innenraum hab ich in meinen Azubizeiten auch gemacht.
War direkt schön warm und alle Scheiben waren frei.
Nachteil ist die verlegung des Kabels ...weil entweder hat man irgendwo einen Stecker rumfliegen im Auto oder man muss sich eine Stecker/Stecker Leitung bauen und an den Lüfter danneine Kupplung bzw Steckdose tüddeln.
Umfallen darf das Teil auf keinen Fall da sonst absolute Brandgefahr besteht.
Außerdem schafft eine "normale" Zeitschaltuhr für die Steckdose meistens nicht diese Leistung(auch wenn Schaltleistung 3600Watt drauf steht sind mir davon 2stk kaputt gegangen)...da muss vorher ein Schütz zwischen geschaltet werden.
Den ich kaufen würde hat maximal 2000W bzw 1000 auf Stufe eins haben.
Beim umfallen schalten diese sich automatisch ab ...
Hi, ich habe ein Witterungsbeständiges Kabel vom Keller über den Fensterschacht an der Hauswand angebracht,nur mit einem Hacken so kann, wenn man es will schnell wieder verschwinden lassen.
Habe für meine Winter , Alltagsrutsche leider auch keine Garage übrig.
Ich stell den Heizlüfter immer auf den Beifahrersitz u. lass die Lehne ganz unten (Liegesitz) , dann kann er gut Luft ziehen.
Ist noch ein Ismet Heizlüfter aus DM Zeiten, wenn der 15 Min läuft kann man im tiefsten Winter mit dem Unterhemd zur Arbeit fahren.
ZitatDen ich kaufen würde hat maximal 2000W bzw 1000 auf Stufe eins haben.
Ich hatte auch einen 2000W Lüfter und 2x günstige Zeitschaltuhren die sind aber nach ein paar Tagen aufgeraucht.
Wodurch schaltet der sich ab(elektronik, willst du davon das leben deines Autos abhängig machen)?
Bedenke das die Heizwendel auch noch in dem moment wo er umkippt und sich ausschaltet glüht die Brandgefahr besteht also immer noch.
Vieleicht kann man sich ja einen kleinen Halter bauen wodrauf dann der Lüfter montiert ist.
Aber ansonsten war das eine angenehme Sache.
Kurze Zwischenfrage weil für mich vielleicht auch interessant
Wo wollt ihr das Stromkabel nach außen legen?
Also ich hab das ganze nicht vor...aber um ich denke ich würde die Leitung hinter dem Handschufach verlegen und den Stecker dort lassen wo sonst die originale Standheizng sein würde.
@Fliechzeuch: Siehe PN ![]()
@1er-Quäler: Sagt der "Forumsopa"... ![]()
