Hallo zusammen,
ich muss das Thema mal aufgreifen. Aktuell habe ich das
gleiche Problem wie der Threadersteller an meinem 320i-Touring, BJ 09/2000.
Gestern hatte ich mit dem Schlüssel versucht das Klappfenster am Kofferraumdeckel
zu öffnen (der Schalter am Fenster selbst tut es schon seit Längerem nicht mehr,
geht also nur noch über Schlüsselfernbedienung). Es war auch zunächst dieses
Geräusch vom E-Motor zu hören, das Fenster ließ sich aber nicht aufklappen. Nun
leuchtet bei mir ebenfalls permanent die Kofferraumbeleuchtung während der
Fahrt. Bei geparktem Fahrzeug geht sie wohl nach etlicher Zeit irgendwann aus.
Natürlich stört das bei der Fahrt im Dunkeln und die Batterie freut sich auch
nicht gerade, wenn die Kofferraumbeleuchtung nach dem Parken etliche Zeit
leuchtet.
Im KI erscheint bei mir die Meldung, dass der
Kofferraumdeckel offen sei. Merkwürdig an der Sache ist, dass nun seit gestern
auch der Heckscheibenwischer sowie dessen Scheibenwaschanlage nicht mehr läuft.
Wenn ich nun versuche über die Schlüsselfernbedienung das Heckfenster zu öffnen kann ich von vorn ein Klicken eines Relais hören. Eine Stromverbindung scheint also vorhanden zu sein.
Muss nun hier der Kabelbaum erneuert werden oder kann ich die Ursache irgendwie anderweitig
eingrenzen? Hat jemand von Euch dasselbe Problem und konnte es erfolgreich
beheben?
Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Gruß, Uwe
Edit: mit ist gestern während der Fahrt eine größere Menge Glysantin-Frostschutzkonzentrat in den Kofferraum gelaufen, weil die Flasche nicht richtig verschlossen war. Kann da was an Stellen gelaufen sein, die jetzt das Problem verursachen? Wo sollte ich nachsehen?
