Ja da wird der Karsten recht haben, gibts öfter mal.
Auch hier kommt gerne die allseits beliebte Prüflampe oder das Multimeter zum Einsatz.
Bei abgezogenem Zündschlüssel muss bei deinem Radio auf der mit + oder 30 bezeichneten
Klemme Spannung anliegen.
Bei Zündschlüsselstellung R sollte dann auch auf der mit Ignition oder 15 bezeichneten Klemme
Spannung anliegen.
Wenn dem nicht so ist, dann einfach vertauschen, kann nichts passieren dabei.
Natürlich immer erfreulich wenn man das erst merkt wenn schon alles beinander ist.
Aber du weißt ja jetzt wie es geht, also ran, vor der Bescherung ist das noch leicht erledigt. ![]()
Peter
