Dann wirds wohl so sein.
Wie gesagt.. Kannst aber trotzdem ja mal hier nachschauen: http://www.bmwarchiv.de/vin/
BMW 316ti Compact N42 BJ .2003 Motorkontrollleuchte leuchtet ,Leistungsverlust,läuft nicht auf allen Zylindern
Wenn ich nach dem gehe wäre EZ und Baujahr gleich .
Dann ist das wahrscheinlich so. Möglich ist es jedenfalls. Bei mir zeigt er es richtig an. -
Ja das meinte ich ja damit wenn ich nach dem
http://www.bmwarchiv.de/vin/gehe bekomme ich das selbe Datum raus was im Schein als Erstzulassung steht.
Ja wird dann so sein.:)
Meiner wurde auch 4Tage vor Auslieferung /Erstzulassung gebaut, wenn die Übergabedurchsicht und Auslieferung im Werk gemacht wurde ist das doch bei dir möglich. Ein Blick in's Serviceheft könnte das Aufklären.
Hallo Jungs
So die Sachen sind gerade an gekommen jetzt ist schon das erste Problem da wie bekomme ich die Motorabdeckung ab die Rechts habe ich weg bekommen die Links nicht.
Wie bekomem ich die Linke runter?
Öldeckel runter und dann abziehen, soweit ich mich erinnern kann ist die nur draufgesteckt.
Habe es soweit jetzt hin bekommen wenn man den Öldeckel mal ab bekommen hat kann man die Abdeckung nach oben abziehen nur man bekommt die da nicht raus man muss hinten da wo der Innenraumfilter sitzt das ganze Gehäuse Ding abschauben.
Die wo sowas konstruiert haben gehören eigentlich in den Knast ... Da war ja es ja an meinem alten e34 dagegen eine Wohltat zu schauben .
Die ersten zwei Zündkerzen und Spulen sind gewechelt die beiden anderen heben ich mir für morgen auf habe kein richtiges Licht in der Garage usw.
Das wird sicherlich ein Spaß da kommt man ja kaum ran an die hinteren Kerzen usw..
Wenn das Gehäuse vom Innenraumfilter weg ist, kommt man ja recht schön hin.
Microfilterkasten sind 4 30er Torx schrauben, dann kommst du ohne Probleme ran.
Zündkerzen werden mit 30NM festgezogen !Kannst dir merken umso neuer das Auto, desto schlechter kann man an ihm Schrauben, der E46 ist da noch ein Traum.
