Kabelbruch 3.Bremsleuchte und Glasscheibe ?
  • Wer kann mir helfen. Ich bin neuer e46 Touring Besitzer und habe das Problem das über den Taster die Heckscheibe nicht auf geht. Der Taster ist neu. Habe alle Kabel auf Durchgang geprüft also wo durch die Heckklappe gehen und sind alle ok. Habe nun festgestellt das vom Taster ein Kabel an Masse geht und eins unter dem Himmel verschwindet. Wenn ich am Stecker hinten separat 12 Volt drauf gebe auf das Kabel braun rot geht die Scheibe auf. Hat einer eine Idee was das sein kann. Freue mich auf antworten.
  • Wenn wir hier schon beim Thema sind: ich hab ein ähnliches Problem.
    Meine Heckklappe wird dauerhaft als offen im KI angezeigt. Da bei geöffneter Klappe zusätzlich die Kofferraum-Beleuchtung an geht muss es mMn an der Scheibe liegen. Der Taster geht einwandfrei, so dass ich von einem Kabelbruch ausgehe.
    Welches Kabel wäre das und muss ich Masse oder 12V drauf geben, um zu sehen, ob es daran liegt?
