War des öfteren bei Bosch zum auslesen. Habe selbst aber auch Inpa und Adapter.
Muss am WE 1000km Autobahn fahren, bis dahin ist die neue Disa nicht da. Dürfte machbar sein mit der alten noch, was meint ihr?
Ich glaube das schafft Er schon
PS: Wo hast du die DISA gekauft ? Falls meine auch einmal kommt...
Seit heute ist das Teil wieder lieferbar, was ein Zufall. Kann das Ding also voraussichtlich vor dem WE noch einbauen.
Disa habe ich hier her: http://www.pkwteile.de/vaico/7285615
Wenn man mal etwas auf der Webseite herumstöbert öffnet sich meist ein 5% Preisnachlass Popup, konnte so nochmal 8€ sparen. Ansonsten war das konkurrenzlos der einzige Anbieter in Deutschland, der das Teil in absehbarer Zeit liefern konnte. Die originale von BMW für 223€ ist übrigens von Bosch.
Ich hoffe dann bist Du Dein lästiges Problem endlich los.
Danke!
Vielleicht kommen auch meine Drehzahlschwankungen davon... wegen einer
undichten DISA das muss ich mal Prüfen leider ist es dazu zur Zeit zu
warm
LG
addy
So, Disa ist getauscht. Wenn mal die schon mal draußen hatte braucht man keine halbe Stunde mehr für den Wechsel.
Die neue Klappe hat kaum Spiel, klackert nichts, so wie es sein soll. Anbei mal ein Bild in Ausgangsstellung. Links alt, rechts neu.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/22490631je.jpg]
Akustisch hat der Tausch nicht wirklich was bewirkt. Leichtes Rasseln vor und nach dem Tausch vorhanden, vielleicht sogar normal? Auf jeden Fall ist das ekelhafte Geräusch aus Post 184 seit der Aufnahme nicht mehr aufgetauscht.
Habe mal 2 Videos zum vergleich gedreht.
Vor Wechsel:
Nach Wechsel:
Probefahrt steht noch aus.
Und wie läuft er?
Bei mir klappert es auch schön vor sich hin ...
ich fürchte ich werde mich den Problem auch mal annehmen müssen
LG
Unverändert, hört sich so an wie im aufgenommen Video. Das Geräusch aus Post 184 ist wie gesagt nicht mehr aufgetreten. Allerdings sind die Schwankungen weiterhin vorhanden, kalt sowie warm. Die krieg ich nicht mehr los..
Mhh
erst einmal danke für deine AW ich finde das auch komisch mit den Schwankungen ... mal da mal weg ich schau jetzt erst einmal nach meiner DISA klappe und nach
meinen Unterdruckschläuchen die sind leicht porös ... Vielleicht kommt da irgendwo Falschluft her ...
also vorne die an der Einspritzleiste ...
Meist habe ich die Schwankungen wenn ich ein Stück fahre, bis der Wagen betriebswarm ist, stelle ich ihn dann ab für ca. 10 Minuten geht der scheiß los für ca. 3-4 Minuten und dann ist alles weg fühlt sich fast so an als ob er abstirbt ... hast du das auch ?
LG
Meine Schwankungen kommen eigentlich in jedem Betriebszustand. Warm, kalt, beim rückwärts fahren, beim einschlagen der Lenkung, an der Ampel stehend.
Das Geräusch von vor dem Disa Wechsel ist wieder da.
https://soundcloud.com/19diel/e46-aufnahme2
Leider nur zeitweise vereinzelt und nicht dauerhaft, Fehlerspeicher gibt nach wie vor nichts her. Hab keine Idee mehr. Der M43 Motor nervt mich mittlerweile extrem.
