Fahrzeug springt nicht mehr an.
  • Ich fahre einen Bmw e46 316i bj 99
    Hey. Gestern Abend habe ich mein Fahrzeug abgestellt. Heute in der Früh wollte ich wieder losfahren, aber er startet nicht.
    Motor dreht
    Batterie i.O.
    Sicherungen Kraftstoffpumpe und Wegfahrsperre i.O.
    Kein Marder.
    Kraftstoffpumpe läuft.
    Ich tippe auf die Zündspule.
    Ich habe nicht noch getestet ob ein Funke ankommt, da ich die Zündkerzen nicht rausbekomme... Da muss ich mehrere Sachen ausbauen um die rauszubekommen...
    Kann ich da richtig liegen?
  • Eher unwahrscheinlich dass alle vier Spulen auf einmal hin sind.
    Der müsste wenigstens noch auf drei Töpfen rumeiern.
    Zu überprüfen obs funkt ist trotzdem mal nicht falsch.
    Nur weil die Pumpe läuft heißt aber auch nicht unbedingt dass sia auch fördert.
    Auf der Sammelschiene für die Einspritzventile ist ein Ventil, mal draufdrücken
    obs da ordentlich spritzt ( auf die Augen aufpassen), besser wäre den Druck zu messen.
    Sollten so um die drei bar sein.
    FS auslesen könnte auch hilfreich sein.
    Peter
    PS: sehe gerade dass du ja einen M43 haben musst, der hat ja den Block drin.
    Mal die Eingangsseite messen ob Strom hinkommt, wenn ja und funkt nicht,
    könnte die tot sein.
