Heute habe ich die Verdeckkastendichtung gewechselt, dann mitm Wasserschlacuh drauf gehalten und Wasser lief feucht fröhlich in den Verdeckkasten und anschließend richtung Rücksitzbank.. war anschließen bei 2 BMW Autohäusern und beide meinten, dass es normal sei, dass Wasser in den Verdeckkasten reingelangt, was jedoch über die Abflüsse wieder raus muss.. einer von beiden hatte sogar 2 E46 Cabrios dastehen und hat mir anhand dieser exemplare gezeigt, dass da wasser reinfließt, da dort sichtbare dreck sowie wasserspuren sichtbar waren..
Nun habe ich vorhin erstmal mit Karrosseriedichtmasse die gebohrten Löcher wieder verschlossen und wenn dies durchgetrocknet ist, meinte der kompetentere von beiden ich solle es erstmal mit Pressluft versuchen, vielleicht kriege ich dadurch die Abflüsse wieder frei, wenn dies nicht der Fall ist, muss das Verdeck runter, damit die Abflüsse durchgespült und gereinigt werden können,.. Kostenpunkt laut unkompetenten BMW AUtohaus, der schon direkt neue Ablaufschläuche bestellen wollte während der Teiletyp meinte, dass dies kein Sinn macht, durchstechen und reinigen, aber der Serviceberater meinte, NEIN DIE KOMMEN NEU!!! .. und alles in allem sollte es um 6-700 Euro kosten..
Der zweite kompetentere meinte, ja Verdeck ab Verdeck drauf etwa 2 Stunden arbeitszeit und die 5 minuten für das säubern der Abflüsse wird schon passen.. auswechseln muss man nichts, die schläuche gehen nicht kaputt wenn dann können sie nur verstopfen.. Kosten etwa 250,- €
Jetzt versuche ich es erstmal mit der Pressluft und wenn dies nichts hilft, muss ich es von BMW machen lassen, da sich die Werkstätten nicht ans Verdeck trauen..
	 xD
 xD
