Gelben Chinch in V-in am Radio würde ich mal behaupten, wobei die "2" irritiert. Der schwarze dann vermutlich an das DVBT-Kabel...guck doch einfach was wo drauf passt
Hast Du denn gar keine Beschreibung/Installationsanleitung dabei?
Radiostecker was wohin?
Ne leider nicht, gab nur ne Bedinungsanleitung für die Funktionen wenn das Teil läuft
Beide Stecker passen an nichts hinten am Radio. Hab nochmal ne Nahaufnahme gemachrt, falls das hilft.
Also zumindest mal für Video-Eingang. Vllt für ne Rückfahrkamera oder sonstwas, das man noch zusätzlich anschließen kann. Aber da Du nix davon hast...vernachlässigen. Oder Google mal befragen...
Ist das ein Pioneer Radio? Das schwarze Kabel sieht aus wie ein spezielles Verstärkerkabel...
Nein, irgendeine chinesische Marke names Pumpkin
http://www.amazon.de/Pumpkin-Autoradio-Moniceiver-Unterst%C3%BCtzt-...Ich denke ich werde die Kabel dann einfach liegen lassen hinten drin. Wird dann wohl tatsächlich für anbauten sein.
Danke!
Da hätte ich ja eher zum Erisin gegriffen, aber nungut.
Jedem das seine
Viel Erfolg beim einbau - kannst ja mal berichten wie das Navi ist.
Hab darüber bisher noch nichts gehört. -
...Wird dann wohl tatsächlich für anbauten sein...
Das wird es sein...
*Rear camera- ...; Input connector:one special connector for rear cameraNur mal so aus reiner Neugier...was ist denn bisher verbaut gewesen? Das 16:9 System? Oder baust Du von 1DIN um, mit Rahmen, Klimateil runtersetzen usw...
Das wird es sein...
Baue das Klimateil nach unten und den Rahmen aus, ob das jetzige system 16:9 ist weiß ich nicht
16:9 ist das große Navi von BMW...aber des hast net. Viel Spass beim Umbau und berichte mal...
Danke
schreibe morgen abend wie es lief und falls es geklappt hat wie der Eindruck ist
Projekt gescheitert
habe alles ausgebaut bekommen, auch die lüftung, die klimaautomatik nach unten gesetzt und wollte nun das Radio anstöpseln an die Kabel, die im alten Radio steckten. Das Iso Kabel glaube ich passt, auch wenn ich das vorher in soeine Sicherung reinquetschen muss, die am BMW Stecker verbaut ist.
Aber der Radiostecker?
Auf Bild 111 seht ihr den Stecker, der am Autoradio angesteckt war. Auf Bild 2 alle Stecker, die vom neuen Radio noch zur Verfügung stehen. Keiner passt. An das Radio direkt geht es auch nicht. Das Kabel, was in den Stecker " RADIO " in dem neuen Radio gesteckt wird passt am anderen ende nicht mit diesem zusammen. (Das ende des kabels, welches am Stecker " RADIO " des neuen Radios eingesteckt ist befindet sich auf bild222 oben links).
Was nun?
