Kurze Verständnisfrage.
Hatte meinen Reifen gewechselt. Aufgefallen ist mit, dass sich das Hinterrad nicht frei drehen lässt.
Hatte den Wagen mit einem Wagenheber aufgebockt und keine Handbremse angezogen.
Ist es normal? Ist es die Differenzialsperre?
Gruß Steini
Rad Hinterachse dreht nicht
Glaube nicht dass du eine Sperre drin hast, ab Werk zumindest nicht.
War das andere Rad frei, also vom Boden weg? War ein Gang drin?Peter
Moin,
das andere Rad stand nicht frei! Gang war raus.
Nach ca. 2 cm in die linke und rechte Richtung war Schluss. Bremsen sind neu. -
Sehr komisch
sieht echt nach Sperre aus.
Wenn die Bremse was hätte würde es sich auch nicht 2cm frei drehen lassen.Peter
PS: auf nasser Fahrbahn ist dir noch nichts aufgefallen?
z.B. Traktion satt
Handbremsmechanik ist fest.
km-Stand?
Ist schonmal die Handbremse gewartet worden? -
Wird die Bremse während der Fahrt heiß?
Halt Stop. Alles zurück. Rad dreht einwandfrei. Hatte wohl damals einen Gang drin 😕 Hatte es heute nochmal getestet.
Sorry für die Umstände.
Bremse wurde im letzten Jahr komplett gemacht. Backen auch.
Gruß Steini -
Kein Problem, ist ja nichts passiert
Besser als ein Defekt
Peter
