Unterdruckanlage
  • Hallo zusammen,
    ich weiß meine Frage ist ein weit diskutiertes Thema. Jedoch habe ich über die Suche nichts gefunden.
    Also bitte nicht gleich den Kopf abreißen.
    Ich fahre einen E46 316i mit dem N42 Motor. Jetzt habe ich das Problem, das der Motor total unrund läuft. Ich habe im Leerlauf teilweise Drehzahlschwankungen zwischen ca. 500 1/min bis hoch zu 1000 1/min.
    Sieht aus als würde die Drehzahl immer wieder hochgeregelt wenn sie abfällt. Motorkontrolllampe ist auch an, Fehlerspeicher sagt nur "Gemisch zu mager".
    Während der Fahrt habe ich keinen Leistungsabfall oder sonstiges.
    Jetzt habe ich im Forum schon gelesen das man mal die Unterdruckschläuche kontrollieren soll ob die alle dicht sind und keine Nebenluft gezogen wird. Also hab ich am we mal die Verkleidungen abgenommen und mich auf die Suche gemacht. Jedoch konnte ich nicht wirklich fündig werden. Nun zu meiner eigentlichen Frage:
    Wo sitzen die Unterdruckschläuche? Was ist die beste Möglichkeit diese auf Undichtigkeit zu kontrollieren. Hat noch jemand eine andere Idee woran es liegen könnte?
    Bin für jeden Hinweis dankbar!
    Grüße
    Dennis
  • Unterdruckschläuche findest du im Zusammenhang mit dem Motor ehr bei Fahrzeugen mit Turbo.
    Du musst alle ansaugschläuche auf risse kontrollieren.
  • Bei Unterdruckschläuchen hast du wohl beim Diesel gelesen. ;)
    Du mußt alle Ansaugschläuche vom Luftfilter bis zur Ansaugbrücke kontrollieren und zur Not ausbauen um zu gucken.
  • Supidanke schonmal für die schnellen Antworten.
    Der Meister in der WS meinte, an der Spritzwand wäre ein Dicker Formschlauch der wohl oft porös wäre!?
    Was könnte noch eine Ursache hierfür sein?
  • Alles was Falschluft hinter dem LMM bringt.
    Von meinem schnurlosen Telefon gesendet (wenn es nicht gerade geladen wird).
  • Vielen Dank für die Tipps.
    Ich werde dann mal anfangen zu suchen :D
    Der Falten Balg ist also der große Schlauch hinter dem Luftfilterkasten!?
    Wünsche euch eine schöne Woche!
    Grüße
