Moin zusammen ich habe seid längerer zeit problemen mit meinem 316ti Bj2002 ich habe bereits die zündkerzen und den nockenwellen sensor gewechselt und das problem ist noch immer da kann mir vielleicht jemand hier weiter helfen?
Mir gehen die ideen so langsam aus...
Danke im vorraus
Motor läuft total wie ein sack nüsse hat keine leistung
Hallo, klingt nach N42 Motor. Steuerkette gelängt? (Steuerzeiten prüfen), Kette übergesprungen? (dito)
Welcher Fehler (Fehlerspeicher) war denn drin, das du den NWS (welchen Einlass/ Auslass) gewechselt hast?
Fehlerspeicher sagte NWS Einlass tauschen habe ich auch getan doch alles unverändert.
Das mit der Kette höre ich jetzt zum ersten mal ganz ehrlich.
Werde es mal prüfen.
Danke -
Was für einen NWS hast du verbaut...?
Direkt von BMW geholt den NWS.
Doch ich vermute es wird der Kettenspanner sein der sich zerlegt hat... -
Wenn sich der Kettenspanner zerlegt hat würde ich den Motor aber nicht mehr starten ...
Halte dich an die anderen Threads und les dir die Vorschläge durch und prüf erst einmal alles.
