MKL: Lambdasondenheizung + regelabweichung / m54b30
  • Moin moin,
    auf dem weg von der Arbeit nach hause war letzten plötzlich die mkl der Meinung, leuchten zu müssen.
    Zuhause angekommen ist erstmal ein Kollege vorbei gekommen und hat den Fehlerspeicher ausgelesen.
    Laut diesem haben sich 3 Fehler eingeschlichen:
    188 Lambdasondenheizung Vor-KAT-Sonde 1
    228 Lambdaregelabweichung Bank 2
    227 Lambdaregelabweichung Bank 1
    Die Lambdasondenheizung war zuvor schon bekannt, also nichts neues.
    Nachdem wir die Fehler gelöscht hatten, waren die nächsten 150km auch wieder ruhe, jetzt ist die mkl wieder an..
    Laut Spritmonitor liegt mein Verbrauch( mit Mkl an), bei ca 9,30l/100 Km. Leistungsverlust konnte ich bisher auch nicht feststellen,
    wobei ich die Leisung bisher auch nicht wirklich abgerufen habe, überholen usw geht aber wie sonst gewohnt gut.
    Hier einmal was wir ausgelesen hatten:
    F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
    Datum: 06/26/15 16:31:26
    ECU: MS430DS0
    JobStatus: OKAY
    Variante: MS430DS0
    ERGEBNIS: 3 Fehler im Fehlerspeicher!
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler: 38
    N_32 1216.00 rpm
    MAF 261.46 mg/stk
    VLS_UP_1 0.35 V
    R_MV_LS_DIAG_UP_1 3598.00 Ohm
    aufgetreten vor (rel. BZ) 7.60 h
    Sondenheizung Defekt
    Fehler ist Abgasrelevant
    Fehler entprellt
    Fehler momentan nicht vorhanden
    sporadischer Fehler
    Fehlercode: BC B8 01 26 26 30 45 0E 99 93
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Logistikzähler: 40
    N_32 1056.00 rpm
    MAF 119.84 mg/stk
    TCO 54.00 Grad C
    LAM_MV_2 11.32 %
    aufgetreten vor (rel. BZ) 2.20 h
    Abweichung Fett
    Fehler entprellt
    sporadischer Fehler
    Fehlercode: E4 B1 03 28 21 16 88 9D 99 C9
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Logistikzähler: 40
    N_32 864.00 rpm
    MAF 87.15 mg/stk
    TCO 58.50 Grad C
    LAM_MV_2 0.78 %
    aufgetreten vor (rel. BZ) 1.80 h
    Abweichung Fett
    Fehler entprellt
    sporadischer Fehler
    Fehlercode: E3 B1 03 28 1B 10 8E 82 99 CD
    So nun zur alles entscheidenen Frage:
    Was ist hier zu machen? Sind die Regelabweichungen eine Folge von der defekten Heizung und alle 3 Fehler könnten durch eine Neue gelöst werden?
    Oder muss mehr gemacht werden? Kann man eventuell irgendwie etwas testen?
    Falls es eine Rolle spielen könnte: Vor dem ersten Leuchten der MKL bin ich einmal liegen geblieben. Etwas starthilfesprey hat allerdings geholen und alles lief wieder wie gewohnt.
    (denke aber, es wird kein Zusammenhang bestehen, oder?)
    Wäre über Hilfe in Form von Antworten oder Links zu anderen Themen sehr dankbar, konnte leider durch andere Threads nicht sonderlich schlau werden.
    Ps: Wenn mir jemand erzählt, wie man hier Spoiler einfügt, dann wäre das echt super :thumbsup::thumbsup:
  • Such mal nach Falschluft das verursacht die Fehler Regelabweichung.
    Die beiden faltenbälge zwischen Luftfilterkasten und Drosselklappe reißen sehr gerne.
    Zudem ist bei der Vor Kat Sonde Bank 1 die Lamdaheizung defekt sprich da brauchst du eine neue.(vorher mal die Kabel kontrollieren ggf. Marderschaden)
  • Danke für die Antwort :)
    Einen Grund für Falschluft konnte ich bisher nicht feststellen, lediglich war das Zwischenstück vom Luftfilterkasten und dem Einfangsstück beim Kühler/Lüfter auf Seiten den Kastens nicht korrekt montiert.
    Danke aber nicht, dass das etwas ausgerichtet hat. Muss ich mir noch einmal genauer anschauen :)
    Vor_kat-Sonde ist dann TeileNr. 11781742050 ?
  • Sonde ist richtig, Regelsonde vor Kat und Monitorsonde ist hinterm Kat und überwacht. :)
  • ich hatte ne ähnliche fehlermeldung. bwhatsapp ist da halt nich so genau. ne kontrolle ergab das das kabel verschmort war. ne neue lambdasonde verbaut und schon war alles tutti.
    wenn ich recht informiert bin steh die lambda eh auf der inspektionsliste bei 100tkm
