Probleme mit MFL bzw Tempomat
  • Hallo Leute
    ich habe eine Bmw 3.16i E46 bj 11.2001 und habe dort das MFL nachgerüstet.
    Habe die 3 Kabel alle eingepinnt und auch dieses kurze Kabel vom MFL zum Lenkrad aber nichts tut sich.
    Habe einen N42 Motor habe, also habe ich auch danach eingepinnt, also in
    kontakt 27 welches dann zum grünen stecker auf Pin 8 geht
    wenn ich während der fahrt die O/I taste drücke tut sich nichts.
    habe ich jedoch das Licht an so leuchtet die Tempomatanzeige im Display grün, geht aber wieder aus sobald ich sie wieder loslasse egal bei welcher Geschwindigkeit.
    EDIT 2:
    hatte falsche kabel angezapft anstatt dem violett gelben hatte ich das gelb violette erwischt
    kennt jemand das Problem?
    EDIT:
    bin jetzt gerade mal auf die Idee gekommen mein auto auszulesen zeigt mir aber nur 4 fehler
    können die evtl damit zusammenhängen?
    desweiterem ist mir aufgefallen dass bei eingeschalteten Licht die Tasten vom MFL immer angehen und etwa 2 mal flackern und dann aus und das selbe spiel von vorne
  • achso ja dann hast du doch ein N42 ;)
    Hab dir mal die Original Eba von BMW eingefügt, kontrolliere nochmal deine ganzen Kabel und Verbindungen zu den Pins.
    Deine Fehler haben mit dem Mfl eigentlich nichts zutun...
    Hast optisch quittieren kodiert deswegen spuckt der den einen Fehler aus mit Diebstahl warn Anlage...
    Hast du sonst irgendwelche Probleme am Auto?
  • oki danke
    Ja habe optisch Quittung programmiert.
    Ne sonst nichts außer das mein multifunktionslenkrad nicht klappt
    genau die selbe habe ich vom BMW händler ausgedruckt bekommen
    hatte mein MFL mit kabelsatz über ebay kleinanzeigen gekauft, da war jedoch ein anderer kabelsatz bei also ohne diese Steckverbindern
    mein kabelsatz sah so aus
    hoffe ich darf hier links posten
    http://www.ebay.de/itm/BMW-E46…in_77&hash=item5b10b38f0a
    aber das ändert ja an der pinnbelegung nicht.
    kann ich an den den vom Lenkrad zum MFL irgendwas mit dem Multimeter messen?
    wenn ich licht einschaltet "blinken die Tasten von MFL"
  • Fehler gefunden
    Ich war nicht an violett gelben sondern am gelb violetten Kabel :(
    Thx für eure Hilfe
    Kann geschloßen werden
