zum Auto:
320d e46 Baujahr oktober 2004 245.000 km etwa limo
habe vorher 225 16 zoll felgen hinten und vorne draufgehabt und ab und zu nur ganz leichtes ziehen des lenkrads nach rechts gehabt.
Habe mir jetzt m135 mischbereifung 225vorne, 255 hinten gekauft, lackiert und wuchten lassen.
Habe die jetzt draufgezogen und die Lenkung spielt bei einem Schlagloch verrückt, sprich wenn ich drauf fahre schlägt es aufeinmal komplett nach links oder rechts aus. Bei egal welcher Geschwindigkeit zieht das Lenkrad entweder nach links oder rechts. Bin daraufhin zu Vergölst und Spureinstellen lassen, woraufhin mir gesagt wurde das der Sturz nicht richtig sei und man es durch justieren oben am Domlager nicht mehr möglich sei. Spur wurde zwar eingestellt aber man sagte mir ich solle Domlager wechseln und nochmal kommen zur neujustierung. Meine Frage an euch, die Community, ist ob das starke ziehen des Lenkrads vom verstellten Sturz kommt und ich die Domlager wechseln soll. Der Vorbesitzer hatte schon einmal den rechten Querlenker gewechselt ansonsten noch alles original vom Werk.
Vielen dank für eure Hilfe
