Hallo zusammen!
Komme eigentlich aus dem Z3-Lager. Jedoch ist der Motor und auch ein Teil der Elektronik im E46 verbaut worden und im Zetti-Forum konnte man mir leider nicht helfen.
Bin mittlerweile etwas verzweifelt, daher versuche ich es hier mal ![]()
Also es geht um den 2.0l Motor mit 150 PS.
Das Motorsteuergerät war (auf der Platine deutlich sichtbar) durchgebrannt. Grund war wohl die Drosselklappe. Die ist dann neu gekommen.
Daraufhin wurde ein gebrauchtes Motorsteuergerät auf das Fahrzeug programmiert.
Dann lief er wieder problemlos.
Nach einigen Tagen leuchtete dann plötzlich das erste Mal die DSC-Leuchte während der Fahrt auf. Motor aus, an und die Leuchte war weg.
Leider passiert das nun etwa 1x pro Tag.
Habe nun mehrfach den Fehler ausgelesen.
Egal ob zwischendurch die DSC Lampe an war oder nicht, es sind immer 2 Fehler im DME:
208, Drehzahlüberwachung nicht ok, EWS, statischer Fehler, momentan nicht vorhanden18, Nockenwellensensor Auslass, kein Signal, sporadisch, momentan nicht vorhanden
Und im DSC-Steuergerät ist:
Heute war die Leuchte dann zu Beginn des Auslesens sogar an. Jedoch waren im DME und DSC keine anderen Fehler drin.
Hat jemand eine Idee, wie das kommen kann?
Auch was mir die anderen Fehler (208, 147) sagen wollen, ist mir nicht klar.
Habe nun die Vermutung, dass die leuchtende Lampe gar nicht mit den angezeigten Fehlern zusammenhängt, sondern vll ein loser Stecker etc das DSC ganz normal deaktiviert und daher auch kein Fehler angezeigt wird.
Könnte das sein?
Morris
