Hallo, bei meinem neuerworbenen e46 cabrio öffnet sich die fahrerseite nicht beim aufschließen mit der Fernbedienung. Mit Schlüssel geht es. Hab jetzt schon einiges gelesen. Meine Frage ist, muss ich das Schloß austauschen oder kann man das wieder Gangbar machen, in einem Beitrag schreibt jemand wenn man den Türpin abmacht geht es auch wieder? Oder gibt es noch eine Lösung?
Vielen Dank im voraus
Zv öffnet Fahrertür nicht
Da wird wohl nur ein neues Schloss helfen.
Einbau ist nicht sehr schön, die Scheibe muss raus und danach neu eingestellt werden. -
Hab grade mal probiert was von innen passiert wenn man den Knopf drückt. Garnichts passiert. Dann kann es auch das grundmodul sein oder?
gibt's hier Neuigkeiten? hab das selbe Problem
