Ladedruck- Falschluft
  • Hallo liebe Gemeinde,
    komme aus Rheinland-Pfalz und bin neu hier. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und zwar hab ich Probleme mit dem Ladedruck bzw Falschluft. Hab nun alles nach Falschluft abgesucht und wenn ich mit Bremsenreiniger unter den Luftfilter, Richtung Turbo sprühe dreht der Motor hoch. Kann es sein, dass die Dichtung vom Turbo zum Abgaskrümmer defekt ist ? . Geprüft hab ich, Ladedruckschlauch ,Frischluftschlauch vom LMM alles in Ordnung. Wenn ich den Ladedruck auslese sieht man das von 1500 bis 2000 Umdrehungen Ladedruck fehlt, erst dann ist soll und ist gleich.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Fahrzeug e46 318d
    Ez. 01. 2005
  • Hallo, die Dichtung zwischen Turbo und Abgaskrümmer ist bei Falschluft gar nicht interessant. Da würde er nichts rein ziehen sonder höchstens wegen dem Überdruck Abgase raus blasen. Denke eher das der Frischluft Anschluss vor dem Turbo ein Problem hat, denn da herrscht Unterdruck das er etwas rein ziehen kann denn hinter dem Turbo würde er ja nur rausblasen da Überdruck. :)
  • Aber lass das in Zukunft mit dem Bremsenreiniger in der Gegend des heißen Turbos. 8)
  • So, hab jetzt alles überprüft und einen neuen Frischluftschlauch eingebaut, jetzt ist es mit dem Leistungsverlust noch schlimmer, Agr abgeklemmt und er läuft ganz normal.
    Kann es sein das der Abgaskühler zu ist oder das Agr defekt, hab es gereinigt, hat nichts gebracht.
    Vielen Dank für Eure Antworten
