Fahrzeugtyp/Motor: E46 323i M52TÜ
kurze Präzisierung des Problems: Probleme mit lamdaregelern 4 Fehler im Speicher abgelegt. ( Beschreibung der Fehler kommt unten. )
Wann tritt das Problem?: seit Ca. 2 Wochen , unregelmäßig aber häufig. Egal ob kurz oder Langstrecke!
Wie macht sich das Problem bemerkbar?: wenig Leistung , ruckeln beim anfahren, während der Fahrt kurz keine Leistung Drehzahl absacken.
Fehlerspeicher: 228 Lambdareglerabweichung Bank 2 zu groß
Motordrehzahl 704 1/min
Last 136,18 mg/Hub
Lambdareglerabweichung Bank 2 -8,99%
Abweichung mager
Fehlerspeicher 203
Lambdaregelung Bank 2 Regelanschlag
Drehzahl etc. wie oben
Lambdasondenspannung 0,60 V
Abweichung Mager
Fehler 227 Lambdareglerabweichung Bank 1 zu groß
Alles gleich wie Bank 2
Außer Lambdareglerabweichung Bank 1 5,47%
Abweichung mager
Fehlerspeicher 202 Lambdaregelung Bank 1 Regelanschlag
Abweichung mager
Was wurde bisher versucht um das Problem zu beheben?: dichtigkeits test, nichts gefunden
Beschreibung:Hoffe mir kann jemand sagen woran das liegen könnte. Finde keinen Fehler, und glaube nicht das es an den Sonden liegt. Nach dem löschen taucht der Fehler sofort wieder auf. Seit dem erstenmal das ich dieses ruckeln und den leistungs Verlust gemerkt habe läuft er auch ziemlich unrund. Dies hat auch die laufruhe Messung angezeigt. Spritverbrauch normal , Ölverbrauch typisch Ca. 1 Liter auf 1000-1500 km. Seit gestern habe ich bemerkt das kleine Öl Flecken unter dem Auto sind.
Wenn noch Infos fehlen einfach fragen , bin am verzweifeln! Danke schonmal für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
