muss ich, wenn ich nur einen Bremsschlauch tausche, auch nur an diesem Bremssattel entlüften?
Sollte doch so sein, oder?
Danke für eure Hilfe.
Hallo, natürlich musst du entlüften das System war offen. Aber wenn du das schon fragst lass es, der anderen Verkehrsteilnehmer wegen, eine Werkstatt machen.;)
Man entlüftet eigentlich immer das ganze System.
Immer von der kürzesten zur längsten Leitung: sprich VL,VR,HL,HR (offizielle Vorgabe von VAG). Wies bei BMW ist weiß ich net.
HR, HL, VR, VL so ists bei BMW
So wars bei uns auch. Da gabs dann aber irgendwann eine Service Information das bei geöffnetem System mit der kürzesten Leitung begonnen werden soll.
Wenn ich nur die Flüssigkeit Wechsel im Intervall, dann mach ich auch meistens HR,HL,VR,VL. Nur bei geöffnetem System soll anders herum entlüftet werden.
noch nie in den 3 Jahren bei BMW gehört
aber ist ja VW und nicht BMW
HR,HL,VR,VL so kenn ich es. Wenn Du hinten einen Schlauch wechselst, solltest Du alles entlüften.
Vorne kommt nicht viel Luft, aber trotzdem gut entlüften.
Muss ich leider beipflichten.
Ja da gebe ich euch Recht, wenn Du es noch nie gemacht hast, hol Dir jemand der das kann und Dir zeigt
Kann ich mich nur anschließen. Lieber machen lassen wenn man da keine Ahnung hat.
Kenne auch nur mir der längsten anfangen und das selbst bei VAG. Und als Tipp, das Bremspedal etwas drücken und feststellen. Das hilft später beim auffüllen und entlüften.
