PDC Probleme Dringend Hilfe
  • Mitte Nachbau und aussen nur originale Sensoren, das ist soweit richtig. Wobei es bei Nachbau keine Garantie auf Funktion gibt.
  • Guten Abend an alle!
    Nachdem ich mich selbst mit den PDC Probleme verflucht habe (hab PDC mit Gebrauchtteilen nachgerüstet 8o ) habe ich jetzt auch die typischen Probleme mit den Sensoren.
    Ich habe 6 Originale rumliegen, nur 2 funktionieren (4 davon sind die eckigen und 2 davon die runden). Wie es immer gemacht wird, habe ich außen die originalen (2x eckig, habe einen FL und die funktionieren trotzdem) drin und in der Mitte irgendwelche runden Noname. Natürlich machen die Noname Probleme, da sie sporadisch rumpiepsen, obwohl nichts da ist (mit I**a visuell bestätigt). Die anderen 4 Original-Sensoren hab ich getestet, diese sind alle leider defekt. Ich überlege einen für Testzwecke in einen Ultraschallreiniger zu legen, um zu sehen, ob die Reinigung ihn reparieren kann. Ich werde mich dann mit (hoffentlich positiven) Ergebnissen wieder melden.
    Vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit dem Reparieren der Sensoren :/ ? Bei meinem Compact habe ich damals einen Sensor durch das Einsprühen mit WD-40 repariert, aber in diesem Fall hat das nicht geholfen.
    Biete Diagnose, Codierung und Nachrüsthilfe und 3D-Druck-Service an! Anfragen gerne per PN!
    Sommerauto:
    E46 320i Touring Baujahr 2003 in Graugrün
    Nachgerüstet: MFL,Gong an Tacho, PDC, Klimaautomatik, Hi-Fi. Lichtautomatik mit automatisch abblendbarem Spiegel
    Ex Autos:
    Ehemalige Autos: E36 316i Compact Baujahr 1999 in Titansilber, E46 316ti Compact Baujahr 2004 in Silbergrau
  • Ich überlege einen für Testzwecke in einen Ultraschallreiniger zu legen, um zu sehen, ob die Reinigung ihn reparieren kann. Ich werde mich dann mit (hoffentlich positiven) Ergebnissen wieder melden.
    Ich wünsche dir gutes Gelingen und viel, viel Glück. :thumbup:
    Das Kernproblem bei defekten PDC-Sensoren sind übermütige Menschen mit Hochdruckreiniger, die über die Sensoren sprühen. Das Wasser drückt in die Sensoren. Deshalb hat vllt auch das WD40 einmal geholfen, aber langzeitig wird das vermutlich nichts helfen. Die Sensoren sind einfach nicht wirklich dicht.
    Helfe in und um Hamburg mit Diagnose, Codierung, Beratung, uvm.
    Die Sensoren lassen sich leider nicht von innen reparieren das ist schlichtweg einfach nicht möglich.
    Kontrolliere mal die Steckverbindungen und gebe etwas Kontaktspray drauf.
    Vielleicht hilft das ja
  • Hattet ihr schonmal das Problem, dass der Gong auf einmal leiser wurde? Normal ist der gut laut, aber während dem Parken ist er leiser geworden und will nicht mehr "normal laut" klingen. Batterie hab ich abgeklemmt, hat nichts gebracht. Außerdem durch das Testen im Geheimmenu des Tachos ist er genau so leise. Gong habe ich am Kammverbinder Gelb-Rot angeklemmt, wie in der PDC EBA.
    Sommerauto:
    Ex Autos:
  • Schönen Vormittag an alle!
    Ich habe die Reinigung mit dem Ultraschallreiniger (habe nur destilliertes Wasser benutzt) an den PDC Sensoren durchgeführt: 1 von 4 habe ich so reparieren können, die anderen bleiben entweder noch immer tot oder funktionieren ab und zu danach (besser als komplett tot, aber unbrauchbar trotzdem). Außerdem habe ich das Gong-Problem gelöst: Hab den Gong ausgetauscht, jetzt hört man die Signale wieder laut und deutlich!
    Sommerauto:
    Ex Autos:
  • Schon etwas her😅. Ich hab das selbe Problem. Kabel durchgeschmort auch vom 3. zum 4. Wie hast du es gelöst?
    Und wie konntest du durch lauschen feststellen ob es der Sensor oder das Kabel ist? Ich konnte nur feststellen das er nicht funktioniert. Hab mir ein neuen Sensor gekauft und dann beim Einbau bemerkt das das Kabel durch ist.
  • Servus miteinander,
    Ich habe jetzt schon lange in Foren nach einer Lösung gesucht, finde allerdings nichts.
    Mein Problem ist, dass der Tongeber nur sporadisch einen Ton von sich gibt.
    Wenn ich das Auto anmache und den Rückwärtsgang einlege bekomme ich keinen Ton und er piepst auch nicht für den Abstand.
    Wenn ich das Auto ausmache und wieder anmache bekomme ich den Ton beim Einlegen des Gangs und den Abstand piepst er auch.
    Fehlerspeicher ist leer und es sind 4 originale PDC-Sensoren verbaut.
    Tongeber glaub ich auch nicht, weil er nachdem 2. Start funktioniert.
    Was denkt ihr? Vielleicht das Steuergerät?
    Oder könnte es am Grundmodul liegen, welches ich vor paar Monaten getauscht habe, weil der Funkschlüssel nicht mehr funktioniert hat. Ich habe es nicht codiert sondern einfach „reingeworfen“.
    Das PDC hat beim Kauf schon nicht funktioniert.
    Vielen Dank im Voraus.
    Grüße aus dem Unterallgäu
  • Vielen Dank im Voraus.
    Hallo, Fehlerspeicher schon mal befragt? Ansonsten ist das hier der Sammelthread zum Thema.
