Mit Winterreifen vorne zu tief
  • Hallo liebe Forenmitglieder ,
    ich besitze seit einiger Zeit einen 325Ci e46 M PaketII mit sportlicher Fahrwerksabstimmung (0226), welcher mir nun mit 16 Zoll Winterreifen vorne leider zu tief ist...
    Im Sommer werden 18 Zoll Reifen mit Spurplatten gefahren, womit ich keine wirklichen Probleme hatte, nun jedoch nicht mehr meine Garagenauffahrt hochfahren kann :(
    Es wurden vom Vorbesitzer an der Vorderachse zwei Federn von der Firma Vogtland Autosport eingebaut, diese sind mit einer Tieferlegung von 20mm angegeben und auch eingetragen worden. An der Hinterachse sind die normalen Federn drin.
    Die Frage die sich mir stellt ist nun, wie ich den Wagen VORNE etwas höher kriege.
    Baue ich die eigentlichen M-Paket Federn(welche ich nicht besitze und auch nicht weiss, wie man an die noch rankommt) wieder ein ?
    Gibt es im Zubehörhandel Federn, welche mir weiterhelfen könnten?
    Darüber hinaus fehlen mir auch die Basics an sich, wie das mit dem Tieferlegen so funktioniert... manche user schreiben, sie hätten eine Tieferlegung von 55 mm vorne, was ich mir bei meinen derzeitigen 20mm überhaupt net vorstellen kann, weil mir die schon zu tief sind...
    Versteht mich bitte nicht falsch, es geht mir nicht darum, den Wagen in einen SuV zu verwandeln, da ich das Auto aber nun mal alltäglich benutze, benötige ich auch eine gewisse alltagstauglichkeit.
    Vielleicht hilft es noch zu erwähnen, dass ich aus der Nähe von Wuppertal bin und täglich zur Arbeit ins tiefste Ruhrgebiet fahre... Würde mich natürlich auch freuen andere user und Experten aus NRW kennenzulernen.
    Vielen Dank für euer Antworten!
  • Herzlich Willkommen hier!
    Wenn er wieder hoch soll hilft dir nur die Originalen M-Federn wieder einzubauen!
    Die bekommst du entweder neu beim freundlichen oder vllt gebraucht auf Ebay oder so!
    Musste dann von einer Werkstatt deiner Wahl wieder einbauen lassen.
  • Hallo, also grundsätzlich sind die Felgen (sofern zulässig bereift) immer gleich im Durchmesser demnach dürfte es zu deinem Verhalten gar nicht kommen. Denn der Abrollumfang muss ja immer annähernd gleich sein damit der Tacho richtig geht. Vielleicht solltest du erstmal deine Bereifungen posten die du fährst. ;)
    Das billig Federn sich meistens mehr setzen als Federn von namhaften Herstellern ist ja bekannt, aber ehrlich gesagt würde ich auch nicht 2 unterschiedliche Hersteller fahren. :)
  • So habe jetzt mal die Reifengrößen:
    Sommerreifen auf BBS 18 Zoll Felgen (keine Probleme)
    Vorne: 225/40 92Y
    Hinten: 225/40 92W
    Winterreifen auf 16 Zoll Bmw Felgen ( Probleme )
    Vorne: 205/55 91T
    Hinten : 205/55 91H
    Sind von Vredestein Snowtrac3
  • Wie niemand schon geschrieben hat, sollte der Außenumfang immer annähernd gleich bleiben, damit der Tacho keine große Abweichung hat.
    Reifendimensionen stimmen eigentlich und weichen nicht vom Standard ab.
    Höhenabweichungen über 1 cm sind da garnicht möglich, in der Theorie.
    Mal geprüft, was du so an Luftdruck hast? kA, was die 55er so an Druck benötigen 2,6-2,8bar?
  • Ja ist auch irgendwie komisch... Ich sehe mich jetzt nach gebrauchten m paket federn um....
    Der Luftdruck bei den Winterreifen ist vorne 2.3 und hinten 2.5
