Mein Auto N42 springt seit heute morgen nicht mehr an. Ich höre bei Zündstellung II auch nicht meine Benzin/krafststoffpumpe für 3 Sekunden summen. Habe auch versucht dagegen zu klopfen ohne Erfolg. Anlasser orgelt. Am Stecker von der Pumpe habe ich die Spannung bei Zündstellung II gemessen: An den Tankstandgeberstecker konstant 5 volt.
11 volt an den Stromstecker von der Pumpe nur wenn ich bei Zündstellung III bin, also zünde. Danach 0 Volt bei Zündstellung II.
Kann außer der Kraftstoffpumpe noch was kaputt sein? Die Pumpe kommt erst morgen. Kraftstoffrelais habe ich schon mal mit dem Hupenrelais ausgetauscht ohne Erfolg. Sicherung habe ich auch gecheckt.
Vielen Dank für eure Ratschläge[Blockierte Grafik: http://www.e46fanatics.de/images/smilies/001_smile.gif]
