Unerklärliches Verhalten des Motors
  • Hallo Forum,
    seit ein paar Wochen habe ich folgende Probleme:
    Nach einem Kaltstart läuft der Motor, und im Leerlauf auch rund. Sobald man Gas gibt, geht die Drehzahl zwar hoch, aber der Motor stottert dabei. Wenn man aber sehr behutsam Gas gibt, geht die Drehzahl sauber hoch ohne zu stottern.
    Fährt man dann los, hat der Motor teilweise kaum Leistung. Gibt man zuviel Gas, hat man das Gefühl als ob der Motor jeden Moment ausgeht.
    Oft kommt es dann vor, daß der Motor einfach ausgeht (komischerweise fast immer in einer Linkskurve) und geht dann erst wieder an, wenn man ihn etwas stehen lässt oder mit Vollgas den Motor hochorgeln lässt.
    Wenn er dann läuft, läuft er Top. Gelegentlich, wenn man am ausrollen ist ohne Gas zu geben, fängt die Motorkontrollleuchte an zu blinken (Ja, blinken, ich dachte immer die kann nur leuchten) und geht dann auch wieder aus nach etwa 10-15 Sekunden.
    Fehlerspeicher ist aber leer.
    Das habe ich schon gemacht: Kurbelwellengehäuseentlüftung erneuert, Ansaugschläuche etc. auf Undichtigkeiten und somit Fremdluft überprüft, Zündkerzen erneuert.
    Hat jemand ne Idee?
    Erstmal FS auslesen. Hört sich wie ne defekte Zündspule an und NWS Auslass.
    Edit: Hast du schonmal den LMM abgesteckt und bist dann gefahren?
    Fehlerspeicher auslesen, KGE Einbau Doppelvanosüberholung und Einbau im Raum Nürnberg. Anfragen bitte per PN!
    Einmal editiert, zuletzt von bmwsmiley ()
