RDC nachrüsten, suche die richtigen Teile
  • jetzt muss ich kurz für mein verständnis fragen.
    ihr sagt beim e46 geht das über die abs sensoren die den radumfang messen. wozu sind beim rdc system beim e46 dann sensoren in den felgen verbaut?
    ja das würde mich auch interessieren. weil wenn das alleine übers abs geht könnte man das doch dann einfach nachcodieren oder rausnehmen.
  • Bis ca. 2003 funktionierte das System mit Radsensoren. Weil's zu anfällig war, wurde danach ein anderes System verbaut, das über die ABS-Sensoren die Umdrehungen misst.
  • ja das würde mich auch interessieren. weil wenn das alleine übers abs geht könnte man das doch dann einfach nachcodieren oder rausnehmen.
    Beim e46 wird es über die Sensoren in der Felge gemessen, hatte mein damaliger 328er auch verbaut. Soweit ich weiß hatten dann die letzten Cabrios das System mit dem ABS. Ab E9X wurde dann nur noch über ABS gemessen.
